Статьи › Улучшение светочувствительности датчика
Сразу скажу что идея не моя, я лишь покажу вам воплощение её.
Вам известно что снизу слева клавиатуры находится датчик освещённости, который при достижении необходимой интенсивности света выключает подсветку клавиатуры, дабы экономить аккумулятор. Для модели телефона C650 глазок датчика находится сверху корпуса телефона над правым отверстием динамика.
Дело в том, что задумка неплохая, а вот из-за бюджетности модели телефона реализация как всегда подкачала: сам датчик не совпадает с отверстием в металлической панели тела телефона + закрыто практически непрозрачной резиной, на которой крепятся клавиши телефона.
Следовательно датчик практически не работает.
Необходимые инструменты:
- набор надфилей (маааленькие напильники);
- набор шестигранных головок для отвёртки и сама отвертка;
- кусочек кожи;
- ластик толщиной 7-8мм;
- прозрачная линейка толщиной три-четыре миллиметра.
Всё делалось легко и просто.
Разобрав телефон, откручиваю два винта и аккуратно отгибаю верхнюю металлическую панель и подсовываю под неё ластик с кусочком кожи, который прикрывает панель телефона под отверстием датчика.
Плоским надфилем аккуратно подтачиваю отверстие чтобы датчик был нормально виден.
Далее в пластике, на котором держатся кнопки, отрезал "пипку", закрывающую отверстие в корпусе.
Собираю корпус телефона. В корпусе телефона получилась ничем неприкрытая дырка в которую видно датчик.
Поскольку у меня небыло сразу готового цилиндрика из оргстекла подходящего размера для ставки в это отверстие - я его сделал из линейки.
А перед этим аккуратно замерил с помощью кусочка проволоки расстояние от края корпуса, до датчика.
От линейки, выполненной из прозрачного оргстекла, я отрезал кусочек и после манипуляций надфилем получился вот такой цилиндрик:
Который аккуратно входит в отверстие:
Результат работы:
Теперь подсветка клавиатуры не активируется даже в метро (в вагонах с лампами дневного света).
